mijn hyundai scoupe , loopt warm behoorlijk beroerd , zodra ik weg wil rijden met warme motor ,
moet ik echt met het gas "spelen " om hem soepel weg te laten rijden , anders hikt hij en slaat de motor af.
zodra er een verbruiker ingeschakeld wordt of de ventilator slaat aan zakt het toerental omlaag , en duurt
het een tijdje voordat het toerental naar normale waarde gaat.
heb zelf het vermoeden dat het gasklephuis vervuild is .
de luchtmassameter vindt ik ook verdacht , omdat -als de motor loopt- en ik de stekker eruit haal ,
het toerental hier niet op reageert , ook als ik de stekker dan terug plaats verandert er niets aan het
toerental .
de auto is uitgelezen bij de garage maar er kwam geen storing uit.
verder is er ook nog steeds een probleem met de warme start , als de motor koud is start hij perfect en loopt
ook meteen mooi en goed , als ik de motor uitzet en ik wil na +/- 10 / 15 minuten weer starten slaat hij niet
meer aan , starten doet hij als een nieuwe maar aanslaan niet dus.
bdp-sensor en temperatuur-sensor zijn vernieuwd , ook de verdelerkap + rotor + bougiekabels +bougies
zijn vernieuwd .
ik heb deze auto nog niet zo heel lang , maar op deze manier heb ik er weinig plezier van .
hij is altijd in onderhoud geweest bij een hyundai dealer , onderhouds boekje is aanwezig.
de auto heeft 118.000km gelopen , dis-riem is vervangen met 90.000km.
vraag 1) . ik wil het gasklephuis van mijn scoupe reinigen , hoe kan ik het beste te werk gaan?
ik wil hem er helemaal vanaf halen .
en moet ik na reiniging de ecu opnieuw in laten leren / lezen .
of kan ik volstaan met de min-klem van de accu 15 minuten los te gooien ?
gr. tinus
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Scoupe of stel zelf een nieuwe vraag.
pakking is vernieuwd , starte meteen de eerste keer en liep mooi rond ,
+/- 1200 a 1300 toeren koud.
na warm worden van de motor zakte het toerental naar 800 a 900 toeren ,
toen ik gas wilde geven sloeg hij meteen af , en sloeg aan na 2 start pogingen .
echter het probleem is hiermee niet verholpen , nog steeds smoort de motor
als ik vanuit stilstand weg wil rijden , ik moet echt met het gas "spelen " om hem niet af te laten slaan.
heb het vermoeden dat de omloopklep / stationair regelaar niet goed werkt.
ik hoor de klep wel zoemen , maar ik denk dat hij te ver open gaat waardoor het mengsel te arm wordt.
van deze auto krijg ik echt hoofdpijn.
hij gaat volgende week dinsdag terug naar de garage om hem nog eens uit te laten lezen.
op dit moment staat hij ergens op een parkeer plaats omdat hij helemaal niet meer aansloeg.
kan starten tot dat ik een ons weeg ,
als hij is afgekoeld doet hij het weer .
gr. tinus
