mijn scoupe doet het nog steeds niet goed.
probleem 1) hij slaat niet aan als hij warm is
er is toen vanalles vernieuwd: bougies + kabels + verdelerkap +rotor + bdp-sensor + temperatuur-sensor.
dit alles heeft niets geholpen , ook geen verbetering.
probleem 2) de koude start is perfect en de auto rijdt dan ook goed , als de auto op temperatuur komt
begint het probleem , hij loopt dan stationair niet goed (toerental schommelt)
als ik dan vanuit stilstand weg wil rijden moet ik met het gas spelen om hem aan de praat te houden.
het gasklephuis is gereinigd en opnieuw ingeleerd , de stappenmotor (stationair-regel-klep) is gereinigd
maar blijft volgens mij toch af en toe plakken of werkt af en toe helemaal niet ,
de ECU is (tijdelijk) gewisseld met een andere maar gaf ook al geen verbetering.
soms gaat het toerental bij stationair lopen uit zichzelf naar 3000 toeren .
lijkt wel of deze auto behekst is of zo .
ook de garage krijgt het probleem niet opgelost.
hij is al 3 x uitgelezen zonder foutcode.
wie o wie heeft een idee wat er aan de hand kan zijn?
de auto is altijd dealer onderhouden geweest en heeft 116.000 km gedraaid
gr. Tinus
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Scoupe of stel zelf een nieuwe vraag.
Kunnen ze tijdens het inhouden niet naar de parameters kijken m.b.v. scantool?
