Hoi heren en dames,,,,
Hyundai atos-prime bj 2001 benzine
Dit is eigenlijk een vraag aan de Pro afdeling..... maar alle hulp is welkom,
De gasklepsensor al drie keer verwisseld, en toch komt deze storing er in na ieder wissen, en dan geen power meer, levens gevaarlijk op de snelweg.
Na wissen eventjes no problem dan super power....
De inlaatspruitstuk incl. klep al schoongemaakt. Map-sensor en de idle-regelaar ook al vervangen.
Het enige wat nog niet gebeurd is, naar de dealer gaan om te her programmeren.
Is dit de oplossing ? of kunnen wij zelf er wat aan afstellen.
De sensor is in principe een potmeter toch, maar bij stil stand geeft het ook een meer waarde dan 0v, bij volledig open geeft het helemaal een fout aan, maakt niet uit welke sensor erop zit , ik her nu 5, waarvan 2 nieuwe en 3 oude.
Alvast bedankt,
Arslan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Atos of stel zelf een nieuwe vraag.
misschien simpel gedacht,,Zit er aan de kabel van aanvoerstekker geen draadbreuk ergens vanaf de motor naar de computer?het is maar een idee.Zit er geen slechte verbinding in de grote stekker bij de computer?Dat heb ik zelf een keer gehad bij een auto op gas .Steeds noodloop en foutmeldingen.
Ook een keer gehad bij aansluitstekker waar een van de kontakten net verbinding maakt.
succes,anders opnieuw alles resetten..Alle verbindingen zitten al vanaf 2001 er op .Ook goed kijken naar massaverbindingen op chasis,deze losmaken ,schoonmaken en opnieuw monteren.Op die storingen kunnen ook verkeerde fout meldingen voorkomen,zonder dat ze stuk zijn.
