Hyundai ATOS-PRIME: horten en stoten, bij rijden lage snelheden en op snelweg
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: G4HC, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 40
Ik zal alle leidingen ook nog eens even goed nalopen, heb inmiddels gisteren al wel mijn bougiekabels vervangen want die waren erg verrot en het lijkt nu wel beter met het horten en stoten, maar ik wacht het eerst nog even een paar dagen af....
Mijn brandstofilter zag er ook niet al te best meer uit, in andere post vraag ik om hulp hoe ik die kan vervangen ...
iig thanks voor het meedenken hier...
martijnvandenbrakel15
450 km
al 11 jaar lid
Beste mensen,
Sinds een korte periode doet mijn hyuandai atos raar, de motor bokt wat bij stationair draaien (bijv bij het stilstaan voor het stoplicht) als ik op optrek en dan normaal rijdt houdt de motor nu eigenlijk constant wat in en voel ik dat de motor hobbelt en bokt en meer vermogen heeft maar dat inhoudt.
Op de snelweg is het de afgelopen dagen ook zo dat ik het horten en stoten constant voel, de motor houdt echt in en hobbelt...
Ik heb kort geleden alle bougies vervangen, benzine reiniger toegevoegd maar het probleem blijft...
Nu las ik bij mijn APK dat er olielekkage is en ik vermoed dat de de pakking rond de carterpan lekt...
Is dit eventueel een oorzaak van het probleem? bijv vocht in mijn motor daardoor? of moet ik het echt ergens anders zoeken?
Ik dacht zelf ook aan de electronica, miss de bougiekabels ?
Bobine?
Of moet ik misschien het benzinefilter eens vervangen? (en is dat zelf te doen eventueel ?)
Ik hoor graag jullie suggesties en hulp/oplossingen want het pindaatje (gekscherend zo genoemd door mijn dochters rijdt verder nog prima )
Alvast bedankt
Martijn
martijnvandenbrakel15 Topicstarter 450 km Reageer
Lekkage aan de carter zal het niet zijn. Eigenlijk moet je even gaan rijden en naar live data (laten) kijken, dan kom je er snel genoeg achter welke kant je het op moet zoeken (ontsteking of brandstof)
Succes
Mvg diagnoseoplocatie.nl
hallo diagnose op locatie.
Dat is miss wel de beste manier , maar daar heb ik de apparatuur niet voor..
ik denk dat ik het beste even naar de garage kan gaan ?
Ja diagnose is het belangrijkste, anders ga je op de gok onderdelen vervangen.
kan ook nog valse lucht zijn, bv vacuumleiding of rembekrachtigingleiding die ergens lekt.
motor van hyundai is geploft dus naar de sloop einde verhaal .....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Atos of stel zelf een nieuwe vraag.
