Hyundai ATOS-PRIME: Optrek probleem
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: G4HG, Motorinhoud (cc): 1100, Vermogen (kw): 46
Mijn auto trekt slecht op in 1e versnelling en soms helemaal niet moet dan gas geven en dan
Met geluk gaat hij weer. Het optrekken is ook slechter en stottert soms en heel soms een
bonkje uitlaat.
Heb hem vandaag hele dag in garage gehad maar kunnen niets vinden geen fout codes
en met uitlezen niets gevonden
Weet iemand een oplossing
Anouk50
145 km
al 10 jaar lid
Hoezo ze kunnen niets vinden ? hebben ze alleen uitgelezen en omdat er geen foutcodes in staan , wat ik eigenlijk niet geloof , gezien de klacht , is er dus ook niets aan de hand ?
Ik zou om te beginnen een andere garage zoeken , wat kun je zelf , want om op deze info precies te kunnen zeggen waar het aan ligt is ook lastig.
Bougie bobine een elektronisch probleem enz.
kaleido 1 158.840 km Reageer
Hoi kaleido
Zelf kan ik niets
De garage kan niets vinden ze zeggen we kunnen alles wel vervangen maar is het probleem dan opgelost
Filter is wel vervangen maar geen verbetering
De km stand is 60.000
Een raadsel dus en probleem is er nog
Wel tof dat ik niet hoefde betalen
Anouk50 Topicstarter 145 km Reageer
Wel een toevoeging ben wat slordig in mijn
Grote beurten geweest
Wanneer zijn voor het laatst bv. de bougies vervangen , gebrek aan onderhoud kan inderdaad een oorzaak zijn , maar wat heeft de garage precies gedaan dan , alleen uit gelezen , zo ja , zou ik eens met goed/groot onderhoud beginnen.
Hoi kaleido wat vriendelijk jouw hulp en reacties
Inderdaad moet dat eens gebeuren. Ik heb maandag een afspraak. Natuurlijk heb ik zelf ook wat onderzoek gedaan en terug gedacht. Het is mij opgevallen dat mijn benzine zo snel op gaat. Heb dat ook eens getest. Op een halve tank heb ik ongeveer 40 km gereden dus belachelijk op google eens wat rond geneust en kwam daar tegen om mijn benzine filters eens te vernieuwen. Daardoor stond er kon ik ook deze symptomen hebben. Ik weet weinig van auto.s ieder zijn vak maar via google kan je veel lezen.
Ik hoop dat dat het is. In ieder geval laat ik je het weten groetjes
Ik zou niet te veel vertrouwen op het wijzertje van de tankinhoud.
Beter is het om de gereden afstand tussen tankbeurten bij te houden (dagteller) en dan de gereden afstand te delen door het getankte aantal liters. Dat geeft een duidelijk beeld van het verbruik. Een verstopt/vervuild brandstoffilter lijkt mij niet de oorzaak van dit vermeende hoge verbruik.
Als wat je denkt waar is over het verbruik, dan sta je dus om de 80 kilometer aan de pomp om een volle tank benzine te tanken?
Dat zou absurd veel zijn. Iets van 1 liter op 2 of 3 kilometer.
Heeft de garage een uitlaatgas test gedaan? Want dan komt zo''n hoog verbruik wel aan het licht of het moet een gigantisch lek zijn.
oldford 117.985 km Reageer
Ik heb getankt en km stand opgeschreven dus we gaan het zien
Maandagmiddag gaat hij de garage in
Ik hou jullie op de hoogte
Nog steeds met het probleem. Gaat binnenkort naar de dealer ben benieuwd
Nog steeds geen oplossing
Wat wel eens voor kwam is de krukasspie-krukastandwiel waar de distributieriem over loopt, dat deze niet meer op zijn plaats zit, uitgesleten is. Dan krijg je ook verminderde trekkracht van de motor. Laat het na zien!
Groeten Wim
wim12199 5.665 km Reageer
Auto verkocht kwam tegen te hoge kosten aan
Auto verkocht reparatie werd me te duur
Hartelijk bedankt allemaal
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Atos of stel zelf een nieuwe vraag.
