Hyundai Excel: geen trekkracht (1500 automaat)
Bouwjaar: 1997
hoi hoi, mijn probleem is sinds een paar dagen.
Starten gaat geweldig en wegrijden ook, maar als ik in zijn 4 zit op de snelweg en gas wil geven dan gaat die maar langzaam vooruit(erg lastig met inhalen)kickdown werkt wel als ik hem helemaal intrap, maar was voorheen niet nodig.
Er is mij vertelt dat ik de benzinefilter en de luchtfilter moet vervangen en ook eens de 2 polen van mijn accu een uurtje er af moet halen.
Weet iemand of dit een bekent probleem is ?
mvg Rob
Rob9890
60 km
Zit de uitlaat of katalysator niet verstopt.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
hmmm dat zou ik dan eerst na moeten laten kijken
maar als ik hem dus diep intrap en hij schakelt terug dan gaat die wel, zou die daar dan ook niet bij inhouden ?
Rob9890 Topicstarter 60 km Reageer
Laat iemand eens gas geven en voel of de uitlaatgassen er wel krachtig worden uitgeblazen,pas wel op voor verbranding het kan behoorlijk heet zijn.
Soms kun je het ook wel horen als er verstopping is je hoort dan een wat sissend geluid.
Hans
heb gedaan wat je zei en geen sissend geluid en ook komt het er krachtig uit :-(
had voor alle zekerheid een handschoen aangedaan.
Dan kun je het verhaal over de uitlaat uitsluiten.
Loopt de motor wel op alle vier de cilinders,anders even compressie laten meten.
Distributie mogelijk versprongen.
Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Excel of stel zelf een nieuwe vraag.
