Hyundai H200 2004: H200 2.4CRDI krukas kering
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: D4CB
Goedenavond heren/dames.
Ik ben op zoek naar een tekening / omschrijving van de voorste krukas kering van een D4CB motor. (2.4 CRDI)
De distributie is met een ketting, maar nu lekt de voorste krukas kering. Kan ik deze simpel vervangen door het onderste riemwiel te verwijderen, of kan dat niet? Ik heb wel redelijk wat gegevens en omschrijvingen van dit blok, maar betreffende dit detail is alles geheel onduidelijk....
Kan iemand mij aan een goede tekening en of afbeelding helpen van dit gedeelte? Of simpel zeggen van "het kan wel of het kan niet op een simpele manier".
Bij voorbaat dank !
John5711
5.025 km
al 23 jaar lid
Je moet jezelf er zeker van maken of er een spie op de krukas zit die het distributietandwiel op zijn plaats houdt.
Als dat zo is , dan is het een eenvoudig karweitje, pulley eraf en de keerring eruit wippen en wisselen.
Alleen of er een spie in zit durf IK je niet te vertellen, misschien is er iemand anders die dit met zekerheid kan vertellen?
Er zit geen spiebaan in, maar een ronde pen tegen het verdraaien van de poelie.
Grootste werk was het loshalen van de bout waarmee de poelie op de krukas zit.
Verder was het dus een simpel karweitje.
John5711 Topicstarter 5.025 km Reageer
Zie je wel... no guts, no glory!
op 05-08-2015 was dit probleem helemaal opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
