Hyundai H200: slaat niet aan
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,5 cdi
Probleem met deze wagen is dat hij niet normaal aanslaat, geef je hem een snuifje remmen reiniger, loopt gelijk en prefect, zet je hem uit en je start hem gelijk weer, slaat weer niet aan, geef je hem een trekje 10 meter en hij loopt, ik heb het idee dat het elektrisch is,
wel knipper signaal op verstuivers, maar ik heb het idee te zwak, is ook uitgelezen en geen storing,
wie o wie weet de oplossing
jan5047
25.885 km
al 24 jaar lid
Lucht bij de brandstof? Haarscheurtje in de slang of een o-ring slecht?
Terugslagklepje in het filter niet goed?
Je verhaal klinkt alsof hij lucht in het system kan trekken ergens, of wellicht een brandstoffilter dat dicht zit.
Sorry maar daar geloof ik niet in, want als je hem uitzet, en gelijk weer start slaat hij niet aan, dus zo snel loopt de brandstof niet terug, zou wel mogelijk zijn als er een tijd tussen zou zitten, maar een paar sec tussen uitzetten en opnieuw starten kan dit niet
jan5047 Topicstarter 25.885 km Reageer
als er een terugslag klepje blijft hangen gaat dat heel snel, heb het een keer bij een citroën c5 gehad. 3 seconden er tussen en niemand meer thuis.
Maar laadstroom en accuspanning wel in orde?
een brandstoffilter dat half dicht zit zou ook kunnen , weet alleen zo niet of er een electrische opvoerpomp op de auto zit.....
Als de hogedrukpomp zelfaanzuigend is kan het natuurlijk zijn dat hij onvoldoende diesel kan pakken op alleen maar het startmotor toerental, gezien aantrekken wel werkt.
zomaar een idee.
Allen die hebben gereageerd bedankt, busje is ingeruild en gaat weg voor export!
Nogmaals bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
