Op zich ben ik erg tevreden over mijn H200 maar daar begint verandering in te komen. Zo'n jaar geleden begon de motor wat te snokken wanneer je met weinig gas reed. Bij optrekken of flink doorrijden merkte je er niets van. De laatste tijd is het sterk verergert en merk je het ook als je 100 op de snelweg rijdt. Bij de Hyundai dealer is er naar gekeken en van alles doorgesoldeerd maar het enige dat het opleverde was een rekening van 360 euro en het advies om de brandstofpomp te laten vervangen. Die zou MISSCHIEN het probleem KUNNEN veroorzaken. Het gekke is dat het de ene keer veel erger is dan de andere. Ik heb tot voor kort met erg veel plezier met deze bus gereden en wil hem eigenlijk nog lang niet kwijt. Is er iemand die hier raad op weet?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
De mijne is nog origineel, maar ik maak dan ook de connectors elk jaar schoon en behandel deze met het weer in elkaar zetten.
Controleer alle stroomdraden er omheen, de connectoren massa kabels ook, hier wil nog wel eens wat corroderen met slecht contact tot gevolg.
Ik heb de EGR klep ook dicht, dat maakt de bus wat zuiniger en minder vervuiling helpt bij het beter lopen van de motor.
Is de brandstof filter schoon/vervangen?
Een busje diesel injector reiniger gebruikt?
Wat is de km stand van de bus?
