Heb ongeveer hetzelfde probleem, bij mij werkt hij af en toe wel en af en toe niet. Het de teller er al uit gehaald en als je mij vraagt zijn de contactjes niet meer in orde.
meestal is de gever in de versnellingsbak stuk
die zit met een m6 boutje vast in de bak
hij wordt aangedreven door een klein kunststof tandwieltje
en meestal zijn de tanden afgesleten
Dank je wel voor je antwoord. Ik heb zojuist de bus op de smeerpunt gezet en e.e.a. bekeken. Er zitten echter 3 sensoren in de bak. Nu kan ik ze er wel alle 3 uit halen maar ik ben bang dat me dan de olie eruit loopt.
Weet je zo welke sensor/gever het is? Als ik van onderen kijk van voor naar achter zitten er links 2 en rechts 1.
Oh ja, het is een 2001 diesel exemplaar.
Het lijkt erop dat mijn probleem is opgelost. Nadat ik de stekker had losgemaakt (borgklemmetje verwijderen!) bleek het plastic gedeelte dat uit de versnellingsbak steekt los te zitten, ik kon het er met de hand zo afdraaien. Na dit weer goed vastgezet te hebben (met de hand want het is maar plastic) heb ik circa 20 km gereden en de teller bleef het doen. Rinus, check dit dus ook even bij jou en misschien is je probleem hiermee opgelost.
