Hyundai H200: Vervangen kruisjes?????
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5TD
De kruisjes van mijn aandrijfas zijn versleten,weet iemand of je die zelf kunt vervangen,of moet je dat laten doen???Ik lees het graag.
M.V.G.Leo
leo 46
230 km
al 18 jaar lid
Oplossing
Achter/voor/ midden
Er zijn er 3 en de as kun je demonteren daarvoor, draagbalk in het midden loshalen, en de drijfas demonteren (schuiven)
Borgringetjes weghalen nieuw setje halen, kruisstuk en lagertjes met borgringetjes.
Het zijn naaldlagertjes, dus na demontage van de oude de schalen schoonmaken en voorzichtig de lagers monteren
Ik heb er nu 2 gehad, degene bij de cardan, en net de kruiskoppeling bij de versnellingsbak, tevens de kop vervangen die op de as zat van de versnellingsbak (ruimte erop)
Oude borgveertjes zijn taai, met schroevendraaier opwippen en met een tang beetpakken en eruit trekken, zee worden toch vervangen.
Nogmaals, denk om de montage van de naaldlagertjes, geen geweld bij de montage gebruiken.
Succes,
Cor
Cor1822 10.080 km
Dank je wel Cor1822,ik ga er morgen meteen mee aan de slag:)
PS:moet ik de as nog merken hoe ik hem uit elkaar haal ??
of is dat niet belangrijk....
Ik lees het.
M.V.G.Leo
leo 46 Topicstarter 230 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
