Hyundai ATOS-PRIME: Handrem lampje blijft branden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Hallo ik heb sinds kort dat mn Handrem lampje blijft branden . De sensor van de handrem is gecontroleerd en werkt correct .de remvloeistof is ook normaal .tussen de min en max . Als het lampje brand en je trek hem flink door in zn 2 dan gaat het lampje uit .tot je weer door een bocht gaat of remt .
ricci 1977
105 km
al 12 jaar lid
Zou ik toch eens naar de vlotter/sensor kijken die in je remoliepotje zit , kan blijven hangen , vervuild zijn door oude remvloeistof , vlotter kun je testen door de dop los te draaien en de auto op contact te zetten en de vlotter te bewegen en iemand te laten kijken of het lampje er op reageert als de vlotter op en neer bewogen wordt.
kaleido 1 158.840 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Atos of stel zelf een nieuwe vraag.
