Hyundai Getz: Hapert wat met gas geven, check lampje knippert en brand soms co
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Rijd verder prima, maar wat kan ik doen aan het stotteren? Vooral als ik gas geef. Soms loopt hij stationaire niet helemaal lekker.
Jetko
60 km
al 8 jaar lid
Als het check-lampje knippert dan heb je last van misfires die de katalysator kunnen beschadigen.
Misfires zijn het ontbreken van een verbranding in 1 of meer cylinders.
De oorzaken zijn talrijk: defecte/verouderde bougie/bobine, slecht mengsel, mechanisch probleem (lekke klep, compressieverlies).
Hoe lang zitten je bougies er al in (in kilometers)? Heb je de auto laten uitlezen?
Misschien is er naast de misfire fouten er nog een fout geconstateerd die het zoeken makkelijker maakt.
Ik zou er niet meer mee rijden. Je loopt het risico op dure gevolgschade(s) zoals een verbrande klep of defecte katalysator.
oldford 117.985 km Reageer
Bougies en bobine zijn vorige week vervangen, uitgelezen gaf hij cilinder 2 aan die
niet goed werkte en de lambsandor.? Kan het de benzinefilter zijn? En waar zit deze
bij de Hyundai Getz.
Vriendelijke groeten,
Jetko
Jetko Topicstarter 60 km Reageer
Kan van alles zijn, benzinefilter is niet waarschijnlijk maar kan natuurlijk wel. Kan valse lucht zijn via een vacuumslang, pakking ed.
Je moet eigenlijk kijken met een 4-gas test wat de waardes zijn want daar kun je, samen met de datagegevens van een uitleestoestel, een betere diagnose mee stellen.
Alles maar vervangen is geen optie......
Weet je toevallig ook nog de nummers van de foutcodes? In het bijzonder die van de lambdasonde.
Geen idee, een vriend van me heeft deze uitgelezen.
Als je vriend kan uitlezen dan laat je het toch nog een keer doen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Getz of stel zelf een nieuwe vraag.
