Hyundai GETZ: ruitensproeier achter defect
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: G4EA, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 60
Even voorstellen.
Mijn naam is Tom. Sedert Kerst 2017 rijdt mijn vrouw in een Hyundai Getz. Fijn autootje en tot nu toe zonder problemen. Tot nu toe dan ! Gelukkig geen groot issue maar wel vervelend.
Van de ruitenwisser aan de achterzijde werkt de sproeierpomp niet meer. Zodra ik de sproeier activeer om water te geven, gebeurt er niets. Ruitenwisser zelf werkt wel gewoon.
Ik hoor ook niet dat er een pompje in werking treedt dus mijn eerste gedachte is dat het pompje de geest heeft gegeven.
Ik heb de zekering gecontroleerd en die is goed, er vanuitgaande dat de ruitenwisser en de pomp op dezelfde zekering zijn afgezekerd.
Nu wil ik het pompje gaan controleren en indien nodig, vervangen.
Maar waar zit dat ding eigenlijk? Zelf denk ik dat ie ergens achter het plastic binnenscherm verborgen zit ( net als voor). Heb ik het juist of zit ik helemaal verkeerd. Indien juist...zit ie dan bij linker of rechter achterwiel?
Ik hoor graag.
met groet,
Tom
lion de France
245 km
al 9 jaar lid
Werken de voorste ruitensproeiers wel ?
er zit 1 pompje in het ruitensproeier reservoir , deze is van de voorste sproeiers en de achterste sproeier , er zit een zogenaamd omkeer ventiel in het pompje,
deze wisselt van draairichting (voorste sproeiers / achterste sproeiers), vermoedelijk werkt het omkeerventiel niet meer , zit vast of is vervuild ,
pompje zit dus aan de voorzijde in het ruitensproeier reservoir .
succes.
Hallo Limbra,
Allereerst dank voor de heldere uitleg.
Ja, de voorste sproeiers werken perfect.
Dus??? Het pompje vervangen? Of is dit ventiel schoon te maken en (daarmee) weer los te krijgen?
Ik ga morgen eens onder de motorkap kijken.
Ik houd je op de hoogte omtrent mijn bevindingen.
lion de France Topicstarter 245 km Reageer
controleer ook de stekker aansluiting , (slecht contact, oxidatie)
meet met een multimeter of je spanning krijgt op de stekker als de achterste ruitensproeier geactiveerd wordt ,
pompje vervangen werkt het beste indien bovenstaande punten gecontroleerd en in orde zijn,
Dag Limbra,
Vanmiddag eens de motorkap opgetild om eens te kijken wat er aan de hand is. Pompje idd makkelijk te vinden. Echter, hier is in de aansluiting aan geknutseld ( zelf 2 draadjes aan gelegd door eigenaar of een 'garage'. Met zwarte tape en tie-rip afgeplakte contra-stekker. Allemaal niet origineel af fabriek!
Even 'Googlen' en ik kom m.b.v. de typeaanduiding (op het pompje) terecht bij een model pomp dat je o.a. aan kunt treffen in een Peugeot 206.
Weet niet of dit 'Peugeot'-pompje ook over zo'n omkeerventiel beschikt zodat ook de achtersproeier wordt bedient.
Vanaf de contra-stekker zijn (slechts) 2 draden getrokken van de contra-stekker naar het pompje. Lijkt mij niet voldoende om én voor én achter aan te kunnen sturen aangezien de contra-stekker dus 4 contactpunten heeft.
Tom
Ik zou een origineel pompje halen, bij de dealer, en weer origineel aansluiten.
Dan ben je gelijk van dat geknutsel af....
Hans4040 123.030 km Reageer
Hallo Hans4040,
Dit lijk mij alles overziend idd de beste oplossing! Ga ik morgen maar eens naar de dealer.
Dus morgen wellicht nog 1 melding van mijn kant dat alles weer naar origineel is aangesloten en naar behoren werkt .
Limbra en Hans 4040 bedankt voor jullie adviezen.
Groet,
Tom
Inmiddels nieuw en orgineel ruitensproeierpompje gekocht en geïnstalleerd. Werkt allemaal weer top!
Hans4040 enLimbra, bedankt voor het meedenken en de adviezen.
Tom
Mooi dat het opgelost is.
Bedankt voor de feedback
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Getz of stel zelf een nieuwe vraag.
