Hyundai Coupe: hoog CO - lambdasonde blijft lean staan
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Ik heb een coupe, met een 2 l motor en die is op de APK afgekeurd op een te hoog CO.
Nu heb ik de meting gezien, en er zat helemaal GEEN verandering in de waarde bij gasgeven e.d.
Ik heb eeb lambdasonde tester van AG , en als ik de tester er aan hang, blijft hij op LEAN ( arm ) staan. Nu mijn vraag, klopt het dat het CO hoog blijft als de tester lean blijft aangeven, en hij dus in principe het motormanagement vertelt dat ie rijker moet, of redeneer ik nu verkeerd.
Op de APK werd n.l. verteld dat de katalysator defect zou zijn, en dat ding kost 700 euro
zx9r
1.990 km
Redenatie klopt perfect, als de sonde arm aan blijft geven, dan verrijkt de ecu het mengsel behoorlijk.
Mogelijk lambdasonde, sonde verwarming of bedrading defect OF een cylinder doet niet mee en zorgt voor zuurstof in de uitlaatgassen..
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
