Hyundai Atos Multi: Hoog verbruik Atos
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
De Atos heeft tot nu ± 82.000 km een gemiddeld verbruik gehad van 1 op 15. Nu na de laatste beurt, bougies vervangen is het verbruik 1 op 10.
Wel een gescheurde slang vervangen van spruitstuk naar Sensor, door nieuwe vacuumslang. Echter verbruik blijft hoog.
Gaarne suggesties avoor een oplossing.
Stevenvan
110 km
dis riem vervangen??
Nee dist riem is niet vervangen
Stevenvan Topicstarter 110 km Reageer
Is er nog meer gebeurd bij de beurt?
Remmen die aanlopen, een draad los, ...
Is die meting van 1:10 wel representatief?
Thijs11395 3.050 km Reageer
Nee remmen lopen niet aan, draad los ja welke.......
Met nagenoeg lege tank 15 liter gevuld , 165 km gereden, tanklampje gaat aan.
Kan het niet zijn door de lekkende slang, dat motormanagement van slag is ?
Uitlezen en resetten ? Of komen lekkende brandstofleidingen ook voor bij Atos
Ik zou het nog even aanzien, deze meting is niet zo nauwkeurig. Wil je het verbruik goed bepalen, tank dan helemaal af en zet de dagteller op nul. Als je dan weer (vol) tankt, kun je met de gereden km's het verbruik berekenen. Dat is veel nauwkeuriger.
Als de wagen niet anders loopt dan anders, denk ik dat er niet zoveel aan de hand hoeft te zijn.
Succes, Thijs
Steven,
Helaas kan ik je niet praktisch helpen. Ben ingenieur en geen monteur, zullen we maar zeggen.
Als de auto inderdaad niet lekker loopt en afslaat, is er wel wat aan de hand. Uitlezen is dan inderdaad vaak de snelste weg naar de oplossing.
Een lekkende brandstofleiding zou je volgens mij moeten ruiken (benzinelucht).
Succes, Thijs
Verkeerd type bougies ?
wim12199 5.665 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Atos of stel zelf een nieuwe vraag.
