Hyundai Tucson 2022: Htrac met slappe veren
Bouwjaar: 2022, Brandstof: Plug-in hybride (benzine), Transmissie: automaat, Motorcode: G4FT, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 195
Tijdens de eerste 1500km valt het ons op dat de veren slapjes zijn De carosserie helt over in bochten en bij een ritje over dorpels duikt de wagen diep in de veren.
Ik begrijp van onze garagist dat er geen verstelbare veren standaard in onze wagen zitten.
Als je ervaring hebt met het installeren van een verstelbare set. Welke zou ik dan het beste kunnen nemen?
Ook zou ik de ruimte tussen wielkast en banden enigzins willen inkorten. Er is nu standaard wel erg veel ruimte met de 235/50/19 banden.
Inkorten kan misschien ook lukken met de nieuwe verenset.
Mijn vrouw en ik houden van strak rijgedrag vandaar de vraag.
DeTukker
al 10 maanden lid
Gevonden! Hier het complete (goede) antwoord van AI:
Changing Suspension Settings in the 2022 Hyundai Tucson HTRAC PHEV
To adjust the settings of the Electronically Adjustable Shock Absorbers in your 2022 Hyundai Tucson HTRAC PHEV, follow these steps:
Accessing the Drive Mode Menu
Locate the Drive Mode Button: Find the button or dial on the center console, usually labeled as "Drive Mode," "Select Mode," or a similar term.
Press the Button or Turn the Dial: Depending on your configuration, pressing the button or turning the dial will cycle through the available driving modes: Normal, Sport, and possibly Eco.
Observe the Display: The current mode will be displayed on the instrument panel or infotainment screen, showing which setting is currently active.
Switching Modes
Normal Mode: Provides a balanced ride and is ideal for everyday driving, offering comfort and efficiency.
Sport Mode: Adjusts the shock absorbers for a firmer ride, improving responsiveness and cornering stability, suitable for more spirited driving.
Eco Mode: Focuses on fuel efficiency and may soften the suspension for a more comfortable ride.
Additional Considerations
Personal Preferences: You might find certain modes more comfortable or responsive based on your personal driving preferences or road conditions.
Check the Manual: For specific instructions and features related to your model, refer to the owner's manual. It often contains detailed information about suspension settings and other vehicle features.
Summary
In summary, changing the suspension settings of your Hyundai Tucson HTRAC PHEV involves using the drive mode selector to switch between different modes, which adjust the damping characteristics of the electronically adjustable shock absorbers. Always ensure you're in a safe environment when making adjustments while driving.
DeTukker Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Tucson of stel zelf een nieuwe vraag.
