Hyundai h 200 td: inhouden bij 100 a 120 kmh
Bouwjaar: 2000
Wij hebben een probleem met een h200 turbo diesel
De auto wil 8 van de 10 keer niet harder als 100 a 120 kmh rijden op de snelweg,dit is ongeveer 2500 toeren
Als hij gaat inhouden gaat tevens het motormanagment lampje branden
De ecu is al een paar keer uitgelezen en gaf dan de bps sensor aan die is al vervangen samen met de vacuumklep boost pressure
We komen er niet meer uit ,ook de dealer heeft er al een paar keer naar gekeken en mee gereden
Wie kan ons verder helpen?
dvdkaaij2420
515 km
al 23 jaar lid
misschien zit er een scheurtje in de intercooler, ik heb het al een keer mee gemaakt met een mercedes cdi. Succes
Heb je al gekeken of de waste gate klep machanische goed gangbaar is. ik heb dit al een paar keer meegemaakt
Success
R.arkes 3.750 km Reageer
Zijn de brandstofpompkabels al doorgesoldeerd????
Patje8412 4.700 km Reageer
We hebben een paar dingen uitgetest zoals,egr klep uitgesloten,br pomp kabels zijn nog niet doorgesoldeerd,dat was volgens de dealer niet van invloed op het probleem
De klant is nu aan het testen ,als we meer weten horen jullie het.
dvdkaaij2420 Topicstarter 515 km Reageer
de kabels van de brandstof pomp doorsolderen stukje kabel +-12cm ertussen zetten om de solderingen een stukje krimpkous zetten +-2.5 cm
temperatuursensor is die goed? anders denkt de pomp dat het koud is en geeft dan meer brandstof
Doorsolderen is een goede oplossing. Hebben ook problemen met inhouden gehad en zijn hierdoor verholpen. Hyundai monteur....
Robbie10008 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
