Hyundai h200: versneld toerental
Bouwjaar: 1999
diesel motor nieuw type met elct.pomp.
de motor gaat versneld lopen 1500/2500 toeren
garagemur
650 km
De motor gaat versneld lopen wanneer de airco ingeschakeld wordt, heeft de auto geen airco, kun je uitgaan van slechte kontakten in de stekkers van de brandstofpomp aan de zijkant. schoonmaken, inspuiten of strakker zetten. dit is vaak een tijdelijke oplossing. Zelf al diverse malen de stekkers er tussenuit gehaald en de kabels doorgesoldeerd (een voor een aub)
blackbird 200 km Reageer
klopt het kom vaker voor motor gaat in toerental schommelen,en als je gas wilt geven dan schiet de toerental ineens omhoog
zelf ook al diverse keren gedaan kabeltjes ongeveer 12cm lang maken
marcel7044 30 km Reageer
bedankt voor de tip
heb de bedraading door gesoldeerd en het probleem is nu nog over!!!!!
garagemur Topicstarter 650 km Reageer
Een klant van ons heeft zelfde probleem.
Welke stekker moet er gemodificeerd worden ?
Is dat de stekker direct naast de pomp met ongeveer 20 aansluitingen ?
Misschien afbeelding beschikbaar ?
ik heb ook een h200 toen ik alle stekkers doorgesoldeerd had wou hij helemaal niet meer starten!!!
toen wat aan de kabels gefriemeld toen starte hij wel maar ging opeens plankgas toen maar contactsleutel omgedraaid
toen de bedrading anders gelegd toen reed hij weer normaal,5km gereden stond ik stil aan de kant weer kabels gerommeld nu 150 kmgereden zonder proplemen met normaal toerental er zit een klein 2polig stekkertje draadjes zijn ervan doorgesoldeerd kan hier iets mee zijn???
Stekkers reeds gevonden (3 weken geleden) gelijk maar alle 3 de stekkers gedaan 30 verbindingen (60x gesoldeerd) en tot nu toe nog geen slecht bericht van klant gehad.
Vriendelijk groetend
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
