Hyundai Scoupe: Inhouden bij constante snelheid
Bouwjaar: 1991
Hallo ,wij hebben een probleem met een scoupe uit 91 met een 1500 8 kleppen motor.
Stationair draaid hij zeer onregelmatig en op constante snelheid hikt en stoot hij heel erg.
Voor de luchtmassa meter en ecu hebben wij een andere vd sloop op gezet .tevens is er nieuwe gaskleppotentiometer opgezet.
De distributie timing en ontsteking timing zijn gecontroleerd.
Bougie's rotor en verdeelkap met kabels zijn vervangen.
De temp sensor en de lambda sensor geven ook goed aan als je ze doormeet.
Verder geeft hij geen foutcodes meer aan als je hem uitleest.
Wie kan ons verder helpen?
stan11049
290 km
Heb je de klepspeling al gecontroleerd????
En is het niet een 12 kleps motor?
Vr Gr Hummel S.
Hummel 100 km Reageer
Klepspeling en compressie zijn ook in orde.
Wij denken nu nog aan de onsteking , omdat ook de bdp sensor in de ontsteking is verwerkt.
Het is zeker een 8 kleppen motor.
stan11049 Topicstarter 290 km Reageer
Heb je al gecontroleerd op valse lucht via vacuumslangen/inlaat pakking? Hoe is het met de waarden van de uitlaatgassen. Hoe zijn de honingraad en papier filter in de luchtmassa meter?
VR GR Hummel S.
Valse lucht via vacuumslangen en inlaat pakking was ok ,alleen ontdekte we gister een gaatje in de onderkant van het inlaatspruitstuk die hebben we dichtgemaakt,maar liep nog niet beter.
Luchtmassa meter heb ik al gewisseld met een andere maar hielp niet!
Oplossing !!
Na eerst 2 x een ecu uit een oude scoupe gehaald te hebben , hebben we nu maar een gereviseerde besteld en nu doet de auto alles weer goed.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Scoupe of stel zelf een nieuwe vraag.
