Hyundai Santa Fe: interval d-riem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 crdi
ik vroeg me af wat de vervangings interval is van de d-riem want hij moest voor de eerste keer bij 90 dkm
maar nu hebben wij de nieuwe versie van auto-data en daar staat 120 dkm of 7 jaar weet iemand de juiste interval ook van de span-rollen e.d
met vriendelijke groet chris
chris22
2.130 km
Als je d-riem vervangt,vervang dan maar alles (rollen) Neem geen risico,deze hebben het zelfde aantal km
gelopen als de d-riem!
johnquick 605 km Reageer
Volgens Hyundai 120000 km, meelooprol en spanrol mee te vervangen.
Eet maar veel spek met eieren want het gaat niet goed.
wim12199 5.665 km Reageer
hoe bedoel je eet maar veel spek en eieren dat het een lastige riem om te vervangen is en hoe lang ben je ongeveer bezig met zo een riem
chris22 Topicstarter 2.130 km Reageer
Ik ben vandaag begonnen met demonteren om de d-riem van een santa fe van 2003 te vervangen. (1ste keer bij een santa fe)
Kan de motorsteun die voor de distributie zit verwijderd worden zonder de motor eruit te halen en zo ja, hoe? Of is spek met eieren nodig om de motor te demonteren?
PDG 170 km Reageer
Bij Hyundai schrijven ze voor om de motor er uit te halen. Wij hangen de motor aan een hijskraan, maken de voorbuis van de uitlaat los van de turbo en halen de 4 ophangingspunten van de motor los en hijsen hem zo hoog mogelijk. Zo krijg je de steun er van tussen, zo gaat het op +/- 2 u 30' (als je het een paar keer gedaan hebt.)
iki haal meestal de spanrol los als er geen torx in zit en dan pak je die andere motorsteun er zo weg en met monteren weer net zo eerst steun dan de spanrol en het is K#@# werk maar hijs fijn
ephy 1.950 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Santa Fe of stel zelf een nieuwe vraag.
