Hyundai i20 2009: Kachel wordt alleen linkerkant warm
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: G4LA, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 57
Goedemiddag allemaal,
Ik heb pas een Hyundai i20 gekocht uit 2009 met climate control. Echter met het koude weer kwamen we erachter dat alleen de bestuurders kant warme lucht uit komt. Passagiers kant komt enkel koude lucht uit.
Nu heb ik het dashboard kasje er uit gehaald om te kijken of er een klep of iets vast zit.
Welke actuator zorgt hiervoor zodat ik aan bijde kanten warme lucht krijgt?
Alvast bedankt voor het meedenken!
proximuss
2.405 km
Oplossing van proximuss
Het is opgelost..
De kachelradiator was vervuild waardoor de ene helft warm werd andere niet. Dit kan je zelf controleren door de intereurfilter weg te halen en dan te voelen aan de radiator. Deze is gespoeld en er kwam echt veel zooi uit. Nu werkt alles naar behoren. Alvast bedankt voor het meedenken allemaal!
Bekijk in de discussie
Je hebt climate controle zeg je , ook gescheiden tussen links en rechts ?
Welke stelmotor het is weet ik niet zo , kun je misschien wel meten of voelen.
kaleido 1 158.895 km
Nee zit geen gescheiden systeem zeg maar om de temperatuur te regelen
proximuss Topicstarter 2.405 km
Dan zou zowel links als rechts dezelfde warmte uit moeten komen is 1 klep , controleer je interieurfilter eens of deze verstopt zit , laat hem er eens even uit en zet de ventilator op max en de de uitblaast op je voeten , kijk eens of er dan evenveel lucht links en rechts komt .
Ja lucht hoeveelheid is hetzelfde. Warmte dus niet.
Interieur filters ga ik vervangen. Zat vol met bladeren. Ff schoongemaakt voor nu. Maar is hetzelfde nog.
Het is 1 systeem dan zou ik haast denken dat er lucht in de radiateur zit of deels verstopt , motortemperatuur is wel goed?
Controleer Slang verwarmingselement / klep
Het kan zijn dat de kleppen aan de bestuurderszijde en de middelste ventilatieopeningen vastzitten in een gesloten positie of dat de kanalen die naar de middelste en de ventilatieopeningen aan de bestuurderszijde leiden los zijn geraakt.
CavVv 155 km
Dus moet nu aan de bestuurders zijde zitten ook nog allemaal kleppen of iets?
Oplossing
Het is opgelost..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai I 20 of stel zelf een nieuwe vraag.
