Hyundai Santa Fe: Kachel/aanjager/ventilator werkt met vertraging
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 CRDI
Hallo, ik heb bij m'n Hyundai Santa Fe van 2006 (2de type) een probleem
met de kachel/aanjager. Het duurt even voordat het blazen begint. Bij
regen of bij kou blijven de ramen dan aan de binnenkant beslagen.
Ik heb geprobeerd om een patroon erin te ontdekken.
Het blazen begint met de ventilator in de hoogste stand:
- bij een koude motor met de temperatuur instelling op 20 graden: na 10
minuten
- bij een warme motor met de temperatuur instelling op 17 graden: meteen
- bij een koude motor met de temperatuur instelling op 17 graden: na 10
minuten
- bij een motor die 2 uur heeft stil gestaan met de temperatuur instelling
op 17 graden: na 5 minuten
Overigens is ook de condensor van de airco lek. Gezien de dagwaarde van de
auto twijfel ik of ik de airco nog moet laten repareren. Maar zonder
werkende verwarming lijkt de auto me onverkoopbaar.
Iemand een idee wat er kapot is?
Hoi, Henk.
henkb19
al 14 jaar lid
heeft de auto ecc of een handmatige airco?
Grtz, Pascal
Een draaiknop waarmee je de temperatuur instelt, en dan kan het airco lampje aangaan als de computer dat nodig vindt.
Maar je kan ook het airco knopje indrukken.
Ik druk het airco knopje altijd uit omdat de condensor toch lek is.
Bijgesloten is een plaatje (gevonden op het internet).
henkb19 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Santa Fe of stel zelf een nieuwe vraag.
