Hyundai Santa Fe: motor stil gevallen rijdend
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2000cc
ik heb een probleem met onze sante fe;al rijdend is de motor plots stil gevallen.
sensoren ok ,hogedrukpomp ok. kan nog demareren soms draaid de motor heel zachtjes.
nu wil hij niet meer starten ,wat kunnen de problemen nog zijn.
wat kan de oorzaak nog zijn?
bazil
105 km
al 14 jaar lid
de pomp in de leiding, geeft deze nog voldoende druk?
verstopt filter?
heb je de wagen kunnen uitlezen?
gr.
Kevin
kdtvh 380 km Reageer
Kevin
de wagen is uitgelezen fout p1645
booster spanning sturen injectie
groeten
bazil Topicstarter 105 km Reageer
Volgens deze code zit er onvoldoende voltage om de injectoren aan te sturen.
de injectoren worden aangestuurt door een regelapparaat. De spanning hiervoor moet om en bij de 80V zijn.
dus deze zou ik al nameten.
uiteraard de gebruikelijke stappen volgen...kabelboom nakijken, de massa nakijken etc.
gr.
kevin
Klopt wat kdtvh zegt, die spanning is normaal uit te lezen met Hyundai uitleesapparaat, indien dit er niet uit komt moet je de voedingen nazien (zekeringen!) en massa's op de ecu, anders waarschijnlijk ecu defect (kan zijn door storing in injectoren of bedrading).
succes
wim12199 5.665 km Reageer
[b]Vergeet niet om de oplossing ook te vermelden. Degene die helpt bij het oplossen van een probleem hoort graag hoe het is afgelopen![/b]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Santa Fe of stel zelf een nieuwe vraag.
