Hyundai i30 2019: Keyless entry geen verbinding meer met de auto.
Bouwjaar: 2019, Brandstof: Benzine, Motorcode: G4LD, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 103
Hoi allemaal,
Ik rijd in een Hyundai i30 wagon van 2019 met keyless entry. Ik heb een paar dagen geleden de behuizing van mijn sleutel open gehad om de batterij te vervangen. Sinds ik dat heb gedaan werkt de sleutel niet meer. Als ik in en uit de auto wil moet ik de autosleutel uit de behuizing halen om via het slot in de auto te komen. Ik kan alleen nog maar auto rijden als de sleutel ingedrukt wordt op de start/stop knop. Dan start de auto en geeft hij aan dat de sleutel niet gevonden is. Op afstand doet de sleutel het dus ook niet meer. Het lampje op de sleutel brand wel rood als ik de knopjes indrukt. Batterij is dus correct geplaatst. En ja het is ook de correcte batterij.
- We hebben de accu al een paar minuten los gehad van de auto.
- Sleutel opnieuw open gehad. Batterij opnieuw vervangen. Geen resultaat.
Op internet hadden wij gelezen dat de sleutel geen verbinding meer zou hebben met de auto en daarvoor naar de dealer moesten.
Ik ben naar de Hyundai dealer hier in de buurt geweest. Zij zijn er twee uur mee bezig geweest. Sleutel meerdere keren opnieuw verbonden met de auto. Batterij 4 x vervangen. Maar de auto blijft zeggen dat er geen sleutel aanwezig is.
Gisteren bij een sleutelmaker geweest. Die zou voor mij een replica maken en de printplaat van de sleutel nakijken met het idee dat hij deze wel kon maken.
*Sidenote: andere sleutel is toevallig een week daarvoor vergeten op het dak en weg gereden. Die heeft de voorbij razende auto's met 80 km per uur niet overleefd.*
Replica was niet mogelijk omdat de code niet uit te lezen is via de auto.
Printplaat was zo op het oog ook niks mis mee. Hij heeft de sleutel ook weer meerdere keren verbonden met de auto. Zonder resultaat.
Orginele sleutel kon hij niet bestellen. Zou toch via de officiële dealer moeten.
Het is heel hinderlijk rijden op deze manier. Zeker met het op slot doen van de auto.
Het is dus tot nu toe een mysterie wat er met mijn sleutel aan de hand is.
Ik hoor heel graag of iemand dit al eens heeft meegemaakt. Wat heb je gedaan? Is dit nog te repareren? Of moeten we er aan geloven en toch maar een nieuwe laten komen via de dealer?
Skitty90
Dat keyless entry niet meer werkt na vervangen van de batterij is
altijd zo bij een hyundai (met keyless entry),
deze dient dan altijd her-geprogrammeerd te worden.
Hoe is de conditie van de accu ?
Als de accuspanning te laag is werkt dit systeem vaak ook niet meer,
Het printplaatje in de sleutel kan er optisch wel goed uit zien,
maar kan intern toch defect zijn (electronica componenten, printplaat),
Indien het her-programmeren bij de Hyundai dealer al niet lukt,
vermoed ik toch dat de sleutel defect is,
beste kun je eerst de accu (laten) controleren.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai I 30 of stel zelf een nieuwe vraag.
