Hyundai H200: klepstoters h200
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel
vraagje,
is het moeilijk of veel werk om klepstoters te vernieuwen van een h200 ,
[ distriebutieriem vervang ik ook zelf dus ben best wel een beetje handig ]
groetjes albert
albert mulder
355 km
deze auto heeft helemaal geen klepstoters! wat bedoel je dan precies?
riennoot 1.485 km Reageer
ik kan ook me kleppen stellen ,en dan zit er ook een soort hoedje op de kleppen ,
volgens mij zijn dat klepstoters [ denk ik ]
albert mulder Topicstarter 355 km Reageer
daar bevind zich gewoon de klepschotels, veer, spie en de klep zelf. deze word bediend door je tuimelaar. deze is af te stellen. wat is je probleem. mischien is het dan makkelijker om je te helpen.
groeten Rien
het probleem is dat als ik hem start dan hoor je de kleppen even ,dan rijd hij het ene moment als een zonnetje , en in eenkeer klink de motor heel rouwig [net alsof hij te wijnig smering krijg ] ,en dat verandert elkekeer weer , en ik heb gisteren gehoord van iemand die achter me reed dat hij ook rookte, op dat moment klonk de motor ook rouwig,ik voel de bus dan ook een beetje trillen
ik hoop dat je een oplossing voor me heb
groetjes albert
om te beginnen zou ik er op letten dat de klepspeling in orde is. en wat voor kleur is de rook? wel raar opzich dat het ene moment wel is en andere moment niet. is er geen pijl op te trekken welk moment hij dit doet? en waar komt het geluid vandaan, weet je zeker dat het boven uit de motor komt?
groete Rien
hoi hoi zit je krukaspoelie niet los was bij mij ook zo alleen is die bij mij in de soep gelopen als de poelie los zit kan het ook zijn dat het tandwiel van de distrubutie los zit goetjes henrie
de kleppen zijn goed gesteld, en me poelie zit niet los [dat probleem ken ik , dat heb ik ook meegemaakt een jaar geleden] maar ik zat te denken ,zou het misschien aan de verstuivers kunnen liggen ?misschien verstopt of zo ?als iemand een idee heb hoor ik het graag ,
p.s . ik vind het harstikke leuk dat iedereen zo mee denkt ,ik hoop dat ik er uit komt
groetjes albert
zou kunne, als je daar aan twijfelt zou je ze bij een dieselcenter kunnen laten testen. mar waar kwam je geluid nou vandaan. boven of onderuit de motor?
gr Rien
naar mijn iedee komt het boven uit het geluit, ik heb wel gemerkt dat ik zondag de kleppen heb gestelt, dat hij het nu bijna kontenu doet,
groetjes albert
weet je zeker dat je de kleppe dan wel goed gesteld heb, als het daarna komt. op hoeveel heb je ze gezet en bij warme of koude motor?
met warme motor op 0.20
tis met koude motor 0.15 en warme motor 0.25. tis mar kleinigheidje mar dit zou mischien al klein beetje helpen
o.k dat ga ik effe proberen bedank
groetjes albert
Beste Albert
https://problemcar.nl/topic/hyundai/af-e...
Waarom een 2e Topic ?? Het wordt er zo niet onoverzichtelijke van.....
Moderator Problemcar
P. Kelder 99.170 km Reageer
wat bedoel je met 2e topic ?
ik stel een vraag en daar krijg ik antwoord op.
deze site is er toch voor om problemen op te lossen of niet ?
aangezien ik maar een stucadoor ben en geen auto monteur, ben ik maar al te blij dat er mensen zijn om me te helpen ,of moet ik soms kijken van problemen van 10 jaar geleden ofzo.
groetjes
iemand die een problem car heb!!
Rustig aan Albert...
mijn collega bedoeld het topic over de af en toe tikkende motor, waar je van diverse mensen antwoord op gekregen hebt
en vervolgens niet meer reageerd.
Daarom de vraag "waarom een nieuw topic"?
Je had dus gewoon kunnen doorgaan in dat bestaande topic.
mvg,
Moderator.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
