Hyundai Terracan: Koelingsprobleem 2.9CRD motor
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: diesel 2.9crd
Beste Mensen
Graag wat extra hulp voor het volgende geval :
Deze prachtige wagen heeft probleem met overdruk ( temp meter staat op de helft en geen extreem druk in systeem ) maar wel eruit gooien gem 2l
Na een beetje goed belasten van de motor ( door het trekken met aanhanger of vlot door rijden ) onstaat het volgend :
Het water gaat door het expansie tankje naar buiten toe met de temp op de helft ??
wat is er al gecheckt :
cilinderlektest met kleurvloeistof >> geen resultaat
radiateur vervangen ivm doorstroming
waterpomp de-montage ivm mogenlijk los zitten van schoep >.is in orde
thermostaat vervangen
Egr los gekoppeld en een bypass gemaakt
viscose fan vervangen
overdrukdop vervangen
Nw sensor op thermostaat huis geplaatst ( geeft ook een signaal dat de motor in noodloop zet )
wel iets raar >> thermostaat gemeten temp is 89 c terwijl de radiateur niet echt warm is 50c
als je hem stationere laat draaien blijft het oke >> rijden onstaat overdruk
lijkt net of de warmte in het blok blijft ?en dat de de motor op toeren geen goede doorstroming verkrijgt .
er is weinig slecht nieuws te vinden over deze auto en motor type
Dus als iemand nog een suggestie weet graag en alvast bedankt
Ewitt Kerkman
kerkman
130 km
Ik vrees dat je de cilinderkop zal moeten afnemen en deze eens deftig zal moeten laten testen, er zal toch wel ergens een barst in zitten of een kromgetrokken cilinderkop.
wim12199 5.665 km Reageer
ik denk het ook
nog even zonder thermostaat gereden en spuit eruit
wat kost een nw kop ? heb jij nog een adres ?
kerkman Topicstarter 130 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Terracan of stel zelf een nieuwe vraag.
