Hyundai Terracan 2003: Koelvloeistof weg gespuwd
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: J3, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 110
Goedendag,
Als de auto op temperatuur is begint deze via de overloop koelvloeistof er uit te gooien. De temp blijft dan wel onder de 90 graden tot het niveau te laag wordt dan wordt de auto warmer.
De auto rookt absoluut niet wit.
Wie heeft ervaring met dit probleem bij deze auto?
Alvast bedankt
BOBS3L
1.315 km
al 9 jaar lid
Gaat je thermostaat wel open ? Draaid je radiatorfan ?
Wordt de radiateur warm?
Werkt de waterpomp ?
Zit er lucht in het systeem ?
kaleido 1 158.725 km Reageer
Thermostaat gaat open
Fan draait
Waterpomp lijkt ook goed
Kan lucht in systeem veroorzaken dat het er uit wordt gegooid?
Bedankt alvast
BOBS3L Topicstarter 1.315 km Reageer
Komt er water uit het dunne ontluchtingsslangetje op het tankje ?
Water komt inderdaad uit dat slangetje gespoten
Daar moet het ook uit komen dan werkt de zelfontluchting .
Is de dop niet kapot ?
Neem aan dat de dop er gewoon op zit als hij het er uit gooit?
Ja dop zit er gewoon op
Worden de slangen erg hard ?
Heb je het koelwater al laten testen op aanwezigheid van verbrandingsgassen ?
Kunnen het niet vinden auto wordt door opkoper opgehaald ons niet meer waard.
Bedankt voor het meedenken allemaal.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Terracan of stel zelf een nieuwe vraag.
