Hyundai Coupe: komt niet aan toeren max 4000 in zijn 5 niet harder dan 135/140
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0
mijn auto komt nietharder dan 140 km en zit ook weinig kracht in loopt op gas g3 maar ook op benzine is het het zelfde verhaal heb al vervangen bougieskabels er was een kabel lek. bougies. luchtfilter. kan iemand mij vertellen wat ik moet doen ben bij verschillende garages geweest hebben allemaal ander verhaal heb de auto pa twee maanden ben al veel geld kwijt helaas partuclier gekocht je weet wel geen garabtie
relax
165 km
Ik zit te denken aan een slecht werkende luchtmassameter?! Of een versprongen distributieriem (komt regelmatig voor)
met vriendelijke groet,
Jeroen van Lankvelt
www.koreancarparts.nl
hoe kom er achter wat het kan zijn die lucht meter en distru riem
relax Topicstarter 165 km Reageer
LMM probe is uitlezen met computer, distributieriem zul je moeten kijken of de merktekens op lijn staan, of laten doen.
Cor1822 10.080 km Reageer
ik heb gevonden wat het is mijn kat zat verstopt inmiddels kat leeg gehaald en op zoek naar een nieuwe .thanks allemaal
Gewoon je kat ertussenuit laten.
Pijp maken die er in de plaats tussen komt, hoop alleen dat de kat niet op het kenteken staat, ook zonder kat en goed afgesteld komt ie wel door de 4 gas keuring
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
