Hyundai I 20 2009: koppeling
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine
Als de motor warm is blijf de koppeling hangen als ik het pendaal in trap en weer los laat werkt de koppeling niet meer en trek de auto niet meer op.
Als de motor weer is af gekoeld dan werkt de koppeling weer normaal.
In de garage kunnen ze niets vinden.
rvbekkum
al 12 jaar lid
En vanachter een beeldschermpje kunnen wij wèl wat vinden ???
Is het een hydraulische koppeling? Dan controleren of je geen lekkages hebt aan master - slave- cilinder.
Hoezo kan de garage niets vinden? Heb ze wel de auto gezien? Gecontroleerd op werking.?
Beste rv bekkum,
Ik heb zelf het idee dat de koppeling plaat blijft plakken, misschien dat de achterste krukas olie kering defect is geraakt. De olie loopt dan door het rond draaien van de krukas op het vliegwiel en zo krijg je het effect dat de plaat kan gaan plakken. Probeer eerst eens te rijden met een slippende koppeling en kijk of het dan beter wordt.
Succec
Ad
Beste rv bekkum,
als u nog niets concreets heeft gevonden is het wel zo handig om wat meer gegevens over de auto aan te geven, misschien kunnen wij dan een beter beeld van de situatie schetsen waardoor het probleem misschien opgelost kan gaan worden.
Zoals: is de koppelingspedaal hydro of mechanisch is het een hand of een automaat is het een semi schakeling?
succes
ad
[quote=yeescha]........... De olie loopt dan door het rond draaien van de krukas op het vliegwiel en zo krijg je het effect dat de plaat kan gaan plakken...................[/quote]
Door motorolie gaat de de koppeling slippen, zeker niet plakken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai I 20 of stel zelf een nieuwe vraag.
