Hyundai Lantra: koppeling werkt niet meer
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5i gl
We hebben al een tijdje dat de koppeling zo nu en dan niks doet als je hem intrapt ( voelt ook loos ).
maar naar een paar keer intrappen deed hij het altijd weer. Nu dus niet meer de koppeling werkt nu helemaal niet meer intrappen gaat heel licht en er gebeurd ook niks. wat kan het probleem zijn en is dit makkelijk op te lossen?
bgprive
60 km
al 17 jaar lid
Is er nog genoeg remolie in het reservoir onder de motorkap? Zo ja, kijk dan of er lek te bespeuren is aan de pomp aan de pedaal (binnen in wagen aan voeten chauffeur kijken) of aan de pomp aan de versnellingsbak. Ofwel is de pomp aan pedaalzijde defect.
wim12199 5.665 km Reageer
zover ik kon zien geen lekkage sporen. wel iets olie uit het reservoir gelopen.
als je de koppeling intrapt perst hij ook een klein beetje lucht langs de dop van het reservoir. dat zal de reden zijn van het iets overlopen van het reservoir denk ik?
bgprive Topicstarter 60 km Reageer
Wanneer is de vloeistof voor het laatst vervangen?
Het kan zijn dat er te veel vocht in zit wat bij warme tot hete motor overgaat in damp en daardoor niet de cylinder bediend.
Vloeistof laten verversen (en ontluchten) is de enige oplossing.
PS: de koppelingsvloeistof is dezelfde als voor de remmen en is hygroscopisch, wat wil zeggen dat het vocht aantrekt en daarom regelmatig vervangen dient te worden (elke 2 jaar)
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Ja het vervangen van de vloeistof is iets van 6 jaar geleden dus dat zal het wel zijn.
is dit moeilijk om zelf te doen? ik ben best handig maar heb weinig ervaring met aan auto's sleutelen.
of is er een beschrijving van te vinden op internet?
alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Lantra of stel zelf een nieuwe vraag.
