Goedendag,
Ik moet de krukaspositiesensor (engine speedsensor) vervangen maar ik krijg de poelie niet van de krukas af.
Het betreft een poelie met dubbele riem, 1 voor de waterpomp en alternator en 1 riem voor de airco compressor. Er zit rubber demping in de poelie.
Het is dus een balancer poelie en als ik er (met bout losjes er in gedraaid) een trekker op zet komt de getande tandwiel van de distributieriem alsnog mee.
Ik had met de trekker op de bout verwacht dat deze tegen de krukas aan zou staan en de poelie er dus wel af zou komen, helaas trok ik hierbij de plastic kap kapot (zit een scheur in, is te overzien).
Ik heb een filmpje gevonden van eenzelfde poelie van een ander model, maar dit laat wel zien hoe de constructie in elkaar zit:
https://youtu.be/hnPiPesmLak
Hoe krijg ik deze poelie van de auto af zonder risico op dat de distriebutieriem van tijd af gaat of dat ik plastic kappen verder sloop?
Alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai I 10 of stel zelf een nieuwe vraag.
