de voorgaande 2 berichten zijn ook van mij en ik begin aardig hopeloos te worden en de dealer van hyundai kan me ook niet helpen. (Deze hebben ook al een uur over de motor gehangen en alle zekeringen door gemeten en opzoek naar het relais gegaan).
Zoals eerder beschreven gloeit de motor niet meer voor, het lichtje op het dashbord gaat niet aan en het relais hoor je niet aanspringen (dit was voorheen overduidelijk te horen). De andere lichtjes op het dashbord doen het wel, de startmotor draait perfect rond en er zit voldoende spanning in de accu. Gloeistiften heb ik inmiddels vernieuwd, de dynamo is door gemeten en getest en draait prima en geeft 13,8 en zelf 14 V af (ook met losgekoppelde accu). We zijn opzoek gegaan naar het gloeirelais, volgens de dealer moet dat zijn de 95220-4B000 of 95220-21050. Het ene programma zegt dat hij voorin geheel rechts zit en het andere zegt dat deze bij de ruitenwissermotor zit (bijrijdrerskant). In bijde gevallen kunnen we hem niet vinden. Is er iemand die mij kan vertellen of de nummers juist zijn en waar of deze dan hoort te zitten of liever waar hij zit, dan kunnen we deze doormeten voor we weer verder zoeken.
Help want ik ben de wanhoop nabij
Met een klein trekje start de motor bijna direkt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H100 of stel zelf een nieuwe vraag.
Even het plastic plaatje weg gordel los en dan het relais met 3 moeren los halen.
