foutcode gewist van lambdasensor deze is nieuw gemonteerd maar na enkele meters gereden te hebben geeft ie weer dezelfde foutcode aan nu heb ik er maar 1 vernieuwd moet ik die andere dan ook nog vervangen??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Trajet of stel zelf een nieuwe vraag.
De lambda sonde voor de catalysator moet fluctueren tussen 100 millivolt en 900 millivolt, de lambda sonde na de de catalysator moet ongeveer constant rond de 600 millivolt liggen.
Het gebeurt wel vaker bij Hyundai dat de catalysator uitgebrand is, dit kan je zien aan de waarde van de achterste lambda sonde, deze flucteerd dan ook van 100 mV naar 900 mV.
Je hebt de foutcodes die er voor in stonden toch gewist? Anders gaat de motor-ecu het Mil-lampje terug doen branden.
