Hyundai Coupe: lampen richtingaanwijzer blijven branden
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.6 V6
De richtingaanwijzer verlichting (rechts) blijft branden;zowel binnen (dashboard) als buiten.
Na lang zoeken werd het probleem gevonden in de zekering kast linksonder het stuur (er zitten nl relais in de kast gesoldeerd);er is geprobeerd een nieuw relais in te solderen maar af en toe werkt de richting aanwijzer niet en blijft weer branden.
-Heeft iemand vaker met dit probleem te maken gehad en hoe is dit opgelost? (je kunt er een nieuwe zekeringkast in zetten en het probleem is opgelost,maar die kasten zijn hartstikke duur (800))
-Is het aan te raden om een gebruikte kast te monteren?
-Weet iemand hoe je aan ,nieuwe betaalbareonderdelen van hyudai komt?
Graag reactie
bij voorbaat bedankt!
Groeten Johan
Van Aken
155 km
Zoals je waarschijnlijk wel weet is problemcar geen onderdelenhandelaar.
Maar kijk eens op de sloop.
er zijn genoeg sloperijen van japanners en koreanen.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Die zogenaamde kast waar de relais in zit is de bcm (body control module), deze bevat oa. de pinkdoos, cv.,... zelfs de afstandsbediening zit er op geprogrammeerd en niet onbelangrijk is dat de transponder-ecu hier ook in verwerkt zit, indien je een okazie doos monteerd zal je deze wagen nooit gestart krijgen daar de code tussen transponder-ecu en motor-ecu niet overeen komt.
wim12199 5.665 km Reageer
Ok heren, bedankt voor reacties.
Het blijkt minder gemakkelijk dan ik eerst dacht.
Groeten Johan
Van Aken Topicstarter 155 km Reageer
Wim12199 , de tranponder ecu zit hier niet in.alleen de alarm en de systeem van de afstandbediening zit hier in .
Dus een okazie is geen probleem.wel moet men de afstandbediening kasten herprogameren met een HI- Scan .
[quote=wim12199]Die zogenaamde kast waar de relais in zit is de bcm (body control module), deze bevat oa. de pinkdoos, cv.,... zelfs de afstandsbediening zit er op geprogrammeerd en niet onbelangrijk is dat de transponder-ecu hier ook in verwerkt zit, indien je een okazie doos monteerd zal je deze wagen nooit gestart krijgen daar de code tussen transponder-ecu en motor-ecu niet overeen komt.[/quote]
[quote=thienan]Wim12199 , de tranponder ecu zit hier niet in.alleen de alarm en de systeem van de afstandbediening zit hier in .
[/quote]
Ik ben er 100 % zeker van dat de transponder-ecu binnen in de bcm zit, heb het al meegemaakt dat deze defect was. Het is wel het enige model bij Hyundai waar dit zo is. Dus een okazie doos is wel degelijk een probleem!
wim12199, Is goed dat je dat zegt , Inderdaad bij deze model zit de ICM in de BCM .
[quote=wim12199][quote=thienan]Wim12199 , de tranponder ecu zit hier niet in.alleen de alarm en de systeem van de afstandbediening zit hier in .
[/quote]
Ik ben er 100 % zeker van dat de transponder-ecu binnen in de bcm zit, heb het al meegemaakt dat deze defect was. Het is wel het enige model bij Hyundai waar dit zo is. Dus een okazie doos is wel degelijk een probleem![/quote]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
