Hoi ,
ik hoop dat jullie me kunnen helpen :-)
Men coupe trekt steeds naar rechts en ik word er zot van !
probleem omschrijving :
handen van het stuur op eender welke baan : wagen trekt meteen naar rechts.(geen klein beetje)
rijden over putten : geeft het gevoel dat de wagen ´uitgetrokken´ word.
rijden over een rioolput of ander glad/niet vlak weg dek dan ´snokt´ men stuur steeds weg
hard/zacht duwen op de rem : het stuur en wielen trilt
draaien naar rechts gaat simpel, naar links moet je meer (normalere) macht op plaatsen
bij het rijden op een lange snelle weg heb je het gevoel dat de wilen traag op richting veranderen reageren.
bij het draaien aan het stuur hoor je een ´kloink´als je op het punt komt dat je de andere richting uitdraait, en je raad het : enkel als ik naar rechts draai...
Tot zo ver gedaan:
schokdempers voor en achter vervangen.
banden vervangen.
reeds 5 maal laten uitlijnen en wielen balanceren:
dan is het probleem opgelost voor een week of 2 (rij elke dag +- 70 km ) maw na een 1000 km
opnieuw laten uitlijnen om normaal te kunnen rijden en dan is het weer een week of 2 goed om vervolgens alweer te beginnen....
Ik word stilaan zot van dit probleem, heeft er iemand enig idee wat dit kan zijn?
De wagen heeft ooit aan de linkerkant een accident gehad maar is na controle goed bevonden voor de weg,
en kan er realistisch gezien niks met te maken hebben daar men probleem ´rechts´zit.
thanks voor het advies!
edit: bij het rechtuit rijden moet ik steeds men stuur een stuk naar links draaien om daadwerkelijk rechtdoor te gaan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
zat er elke keer verschil in?
En worden de achterwielen wel meegenomen?
Je kunt natuurlijk het toespoor van de voorwielen afstellen,
maar als de achterwielen niet goed staan gaat ie nog steeds als een banaan over de weg.
En gezien je omschrijving lijkt het ook veel op overmatige speling in de wielophanging.
mvg,
Hans.
