Hyundai ix 35: lekage primaireas versnellingsbak
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 863, Motorinhoud (cc): 1591, Vermogen (kw): 99
koppeling slip , Bij demonteren van versnellingsbak en koppeling vastgesteld dat alles onder de olie zit .
De dichting van de krukas is droog , dus oké .
Zou het dan een lekkage van de primaire as van de versnellingsbak kunnen zijn?
Heb deze gevuld met olie en heb vastgesteld dat de primaire as nat word van versnellingsbakolie.
Is dit een meer voorkomend probleem ?
Hoe is dit op te lossen?
Gr :portodre
portodre
850 km
Of het vaker voorkomt geen idee , controleren of er speling zit op het lager , anders lager en keerring vervangen.
Controleer of de priseas niet is beschadigd , anders is de nieuwe keerring zo weer lek.
kaleido 1 158.840 km Reageer
Geen speling op het lager .
De primaire as is ook niet beschadigd.
Is die keerring zelf te vervangen ?
De kap van de versnellingsbak bedekt ook het difrerenseel.
portodre Topicstarter 850 km Reageer
Ik weet zo niet of hij van buiten af te vervangen is een foto geeft meer duidelijkheid.
Heb de foto's via mail gestuurd ,hier kan ik geen foto's plaatsen.?
Deze bak moet inderdaad gesplitst worden.
Lijkt me specialistisch werk , weet niet hoe handig je bent , vaak is er ook speciaal gereedschap nodig.
Ok ga morgen mij bevragen waar ze versnellingsbakken herstellen .
Houw je op de hoogte .
hier de foto's.
De keerring en lager is vervangen in een bedrijf voor versnellingsbakken.
Alles terug gemonteerd .
probleem ok .
gr: portodre.
Bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai IX35 of stel zelf een nieuwe vraag.
