tja hoe zal ik beginnen!!!
We hebben de motor van 2001 vervangen voor een nieuwer type model uit 2005.
Dus alles over gezet,van de oude motor..
Maar nu is het geval, dat de motor als deze warm is slecht loopt
auto op de viergastester gehad. motor heeft geen co en geen co correctie..
Lambda waarde loopt stationnair heel erg op, dat hij hem niet registreerd.
Bij gas geven zie je wel dat deze waarde iets terug loopt,maar nog steeds geen co ???
De vier lambda sensoren schommelen tusssen de 0.970 volt in..
lucht massa is 4.85 G/s
gasklep staat op 71%
Auto rijdt verder prima reageerd goed op het gas houd totaal niet in ...
motor start prima.
auto is uit gelezen bij een hyudai dealer, daar geen fouten waargenomen
op onze HY-SCAN waren wel twee fouten aan wezig; p 1166 o2s b1 cont adaption
p 1167 o2s b2 cont adaption
dit zijn volgens mij de lambde sensoren..
bij loshalen van de stekkers, dus alle vier veranderd de storing niet...
ps; de oude motor is vervangen vanwege uit gelopen krukaslagers..olie was ingedikt,,,,
Heren Techneuten Alvast bedankt..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Santa Fe of stel zelf een nieuwe vraag.
