Hallo mijn Santa Fe 2.4 16v van 2003 loopt af en toe op 3 cilinders, het probleem is een groot mysterie. Wanneer auto op gas overschakelt is er geen probleem meer.
Bougies, bougiekabels, bobines zijn al vervangen. Maar nu heb ik zelf iets gevonden. Gisteren rook ik benzine en zag ik een slangetje losliggen.
Het slangetje zit volgens mij op een drukregelaar die weer op de brandstofgallerij zit, dit slangetje van 20cm loopt naar het inlaatspruitstuk en trek vacuum bij het lopen van de motor.
Wat nu vreemd is.. Het slangetje zelf zit vol met zwarte aangekoekte (sludge) en uit de benzinedrukregelaar druppelt benzine.
Is het normaal dat hier benzine uit druppelt en dat er zwarte "sludge" in het slangetje zit? Zoniet dan is waarschijnlijk dat door de kapotte drukregelaar de auto op 3 cilinders loopt? (lage benzinedruk?)
Graag jullie expertise.
Thanks,
Roy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Santa Fe of stel zelf een nieuwe vraag.
dit is inderdaad niet goed. Uit het vacuumslangetje/aansluiting drukregelaar mag geen brandstof komen. Waarschijnlijk membraam gescheurd.
