Hyundai Santa Fe: rode lamp bij te weinig olie.
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2
het rode dashbordlampje is tijdelijk gaan branden , directe bijvulling 1,5 liter olie bij de garage gedaan ,het lampje gaat pas branden als er te weinig olie in het karter zit,volgens de monteur.
ben ik dan te laat ?, kan te weinige olie motorproblemen opleveren??,ook als er dan nog 4,5 liter olie in het karter zit.
vraag; als een motorblok continue 6 liter olie nodig heeft en alleen dan probleemloos kan funtioneren, en er om welke reden dan ook 1,5liter olie te weinig in zit ,zou dan het olielampje niet al bij 6liter---- (minus) moeten reageren om motorproblemen te kunnen voorkomen,zeker bij het scheefhangen en rijden in bochten.???
jansiebenheller
105 km
al 14 jaar lid
Tja, reageert het lampje op het lage PEIL of een te lage olie DRUK?
Vaak is het de laatste die te laag wordt en waardoor de lamp gaat branden.
Zie instruktieboekje zou ik zeggen.
1,5 liter op 6 liter is behoorlijk veel. Dat betekent a) vaker peilen en b) eens uitzoeken waar die olie blijft.
oldford 117.985 km Reageer
Zie zijn volgende post kantelende zuiger?
kaleido 1 158.770 km Reageer
Ja, ALS dat het probleem is, heeft ie dat binnen 10 minuten uit gevonden en dat op zondag.
Ik weet het natuurlijk niet zeker maar is wel snel.
En wel tijd om nieuwe vragen te stellen, maar geen tijd en/of zin om hier antwoord te geven.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Santa Fe of stel zelf een nieuwe vraag.
