Ik heb een Probleem met een Hyundai Tucson 2.0 Liter 2wd. uit 2005.
Het motorstoringslampje is gaan branden en na uitlezen komt het volgende foutcode: P0102 - Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input.
Hij geeft luchtmassameter als boosdoener weer.
Bij aanschaf van de auto had deze dezelfde foutcode en is de luchtmassameter vervangen door een nieuwe van Nipparts.
Tevens een onderhoudsbeurt waaronder een nieuw luchtfilter.(geen sportfilter)
Binnen 3 maanden tijd geeft deze dezelfde code weer en is er niks verandert aan de auto.
Wat kan het zijn, een fabricage defect van de luchtmassameter, Nipparts luchtmassameter dat niet samen gaat met Hyundai of zit het ergens anders in?
Wat mij ook opviel is dat tijdens aanschaf ook een luchtmassameter van Nipparts erop zat.
Als ik de stekker van de lmm eraf haal en uitlees, geeft hij geen storingcode weer, zodra je de lmm stekker er weer op zet geeft hij de P0102 weer.
Ik meen dat dit normaal is omdat hij dan wat leest.
Ik kan verder geen kabelbreuk constateren en de motor liep verder prima, nu is het horten en stoten.
Best eigenaardig, wie heeft enig idee?
M.v.g.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Tucson of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb het zelfde probleem,14 dagen geleden vervangen,met het zelfde merk.
Is het mogelijk dat de aansluiting niet waterdicht is want het doet zich nu voor bij vochtig weer er lag ook vocht op de LMM.
Vocht verwijderd en gereset ,maar geen resultaat.
Wie kan ons helpen.
Jaap
