Hyundai Tucson: tucson blijft in 4WD staan met een knipperend lampje
Bouwjaar: 2004, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.7 V6
Vanmorgen wilde ik auto starten maar kreeg de deur niet open met afstandbediening ,bleek accu leeg te zijn.
Heb eerst accupool los gehad omdat ik zo de auto wilde resetten ivm de niet werkende afstandbediening.
Daarna auto opgestart met acculader.
Ik was blij dat er niets aan de hand was.
Toen ik weg wilde rijden zag ik dat het symbooltje knipperde wat eruitziet als 2 assen met een versnellingsbak.
Ik heb dus ook nog een automaat en met wegrijden knarsyte en kraakte de auto.
Heb toen voorzichtig een rondje gemaakt met stuur helemaal naar links en met de deur open naar linker achterwiel gekeken .
Dit slipte telkens door wat dus duidt op het sperdifferentieel.
Wat kan er kapot zijn?
frank geenen
130 km
al 15 jaar lid
Waardoor kwam het dat de accu plat was mogelijk een stille verbruiker ( bijv. lampje in dashboard kastje) is er op de wielen nog een mogelijkheid om de 4wd uit/in te schakelen ?
gr Ad
Hallo
Ik heb in een morgen de accu 3 maal opgeladen met een acculader.
Na de derde keer heb ik het maar opgegeven en de accu vervangen voor een gloednieuwe,met het vooruitzicht op een koude winter leek me dit wel verstandig.
Nadat ik de accu verwisseld had bleef het lampje toch nog branden.
maar door ca 10 KM voorzichtig met zo weinig mogelijk bochten gereden te hebben was ineens het lampje uit en is nu naeen week nog steeds uit.
Dus het was loos alarm.
frank geenen Topicstarter 130 km Reageer
Hallo.
Was het andere probleem ook al verholpen met de herrie?
gr Ad
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Tucson of stel zelf een nieuwe vraag.
