Hyundai Tucson: Mistlamp als dagrijverlichting schakelen
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine
De mislampen onder de koplampen kan ik alleen inschakelen tezamen met de hoofdverlichting via een drukschakelaar.
Ik wil ze echter ook zonder de hoofdverlichting kunnen inschakelen als een soort dagrijverlichting.
Heb echter niet zoveel zin om de zaak om de schakelaar los te nemen omdat je al snel iets lostrekt wat je liever niet had gewild.
Iemand een idee hoe ik dat voor elkaar kan krijgen?
conradus
5.330 km
Ik zou het niet doen. Mistlampen zijn te sterk voor dagrij verlichting en hebben geen goedkeuring.
Kan prijzig worden als je aangehouden wordt.
oldford 117.985 km Reageer
even los van de vraag of het mag, kan het?
Of ze te sterk zijn als dagverlichting valt te betwijfelen, ik word meer verblind door die leddagverlichtng die in tegenstelling tot een mistlamp niet omlaag gericht is.
conradus Topicstarter 5.330 km Reageer
Mijn vraag ligt in dezelfde sfeer alleen wil ik niet de mistlampen hiervoor opofferen maar de stadslichten(Tucson 2005 2.7V6). Vanuit China bij miniinthebox.com en DX.com zijn veel soorten led verlichting verkrijgbaar ook voor de auto voor echt weinig geld. Omdat led verlichting een lange levensduur heeft en mits de goede gekozen ook veel lichtopbrengst heeft wil ik dus de stadslichten als dagrijverlichting laten functioneren. Nu kan je de stadslichten separaat aan zetten maar dan gaat de achterverlichting ook mee en dat wil ik dus niet.
Wie kan mij de juiste informatie geven om in de stadslichtstand de achterverlichting uit te schakelen? Wat moet ik dus wijzigen elektrisch gezien, misschien draad(en) onderbreken en waar.
Zou ook al blij zijn met een elektrisch schema omtrent de verlichting met de kleuren hierop vermeld. Tevens ben ik benieuwd hoe dit geregeld is m.b.t. de apk.
Ter info: heb de interieur verlichting en kofferbak verlichting al gewijzigd naar Led type smd en dit werkt perfect.
Geen oplossing.
Sluiten a.u.b.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Tucson of stel zelf een nieuwe vraag.
