Hyundai Atos: MIL lampje knippert bij koude motor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine
Auto heeft afgelopen donderdag grote beurt + APK gehad. Veel aan gedaan ( > 1000,-- ) Gisteren knipperde MIL lampje aantal keer na koude start. Garage gebeld: "Dat is toeval" Rest van de dag geen problemen. Vanmorgen weer knipperend lampje drie/vier keer dan niet meer. Wat kan dit zijn??
panthera
135 km
al 17 jaar lid
Knipperend lampje duidt op een GROOT probleem dat bij doorrijden de katalysator kan beschadigen.
Uit laten lezen bij de dealer (niet de garage die zegt toeval) en dan weet je meer.
oldford 117.985 km Reageer
Beste oldford,
Ik heb de garage gebeld en de monteur van "toeval " zei dat het geen kwaad kan als het lampje weer uitgaat. Hij adviseerde wel de ANWB in te schakelen als lampje zou blijven knipperen of constant branden. Garage is bij mijn werk in de buurt ( half uur rijden ). Ga er morgenochtend direct langs.
panthera Topicstarter 135 km Reageer
Ik kan het niet genoeg benadrukken, absoluut NIET verder rijden als het lampje knippert.
Ik zou naar een dealer gaan, jouw monteur onderschat het probleem.
Oldford, kunt u mij vertellen of er bij het uitlezen een rapport wordt geproduceert zodat ik evt. kan bewijzen dat er iets fout is gegaan bij de grote beurt? Ik ben bij een Hyundai dealer geweest en die monteur is van deze garage.
Testrapport is afhankelijk van de gebruikte tester en of de diegene die uitleest een printer heeft waarmee het kan.
Als dat niet kan kun je vragen of ze de uitgelezen codes op de factuur zetten.
N.B.: De functie van dit lampje is wettelijk geregeld en de betekenis is bij elk merk gelijk.
Iedere garage met een universele lezer kan de foutcodes uitlezen. Dat is ook zo vastgelegd in die zelfde wettelijke regels.
Dank u wel. Ik laat nog weten wat er morgen uitkomt.
Groeten,
Beste oldford, vanmorgen flikkerde het lampje niet, dat was een hoopvol teken. Bij het uitlezen bleek dat er vonkjes tegen een bougiekabel gekomen te zijn. Als ik het goed begrepen heb: a-technisch en vrouw dus dubbel probleem. Nu hoefde er niets aan gedaan te worden. Bij evt. opnieuw knipperen moet er een nieuwe kabel in.
Groeten,
Dat lampje knipperde niet voor niets. Gezien het grote gevaar op schade van de katalysator (en die zijn erg duur) zou ik uitzoeken wat er aan de hand is en de betrokken onderdelen vervangen. Als een bougiekabel niet 100% is, moet je die gewoon vervangen.
Ik zou ook een andere dealer gaan zoeken.
Dat heb ik me inmiddels ook bedacht en morgen wordt er een nieuw set kabels aangebracht!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Atos of stel zelf een nieuwe vraag.
