Hallo hyundaikenners,
Onze trajet loopt sinds een paar dagen nog maar op 3 cilinders. Motorstoringslampje brandt en na uitlezen zie ik
DTC P0303 (misfire cil 3 detected) hierop heb ik de bougies en de bougiekabels vervangen echter zonder resultaat. Vervolgens heb ik de bobine's omgewisseld zodat als een van de twee kapot zou zijn de misfire zou meewisselen naar een andere cilinder. Storing gewist en weer proefgereden. Echter de storing P0303 blijft terugkomen.
Heeft een van jullie nog een idee waar ik naar zou kunnen kijken?
Groeten,
Luuk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Trajet of stel zelf een nieuwe vraag.
Injectors kun je testen door de brandstofrail compleet met injectors te demonteren. Pas op dat je geen rubbertjes verliest!
Teiltje eronder zetten en motor starten. Moeten alle 4 injectors ongeveer dezelfde opbrengst en sproeipatroon hebben.
Om het zeker te weten: neem bougiedop van cyl. 3 los en stop er een (reserve) bougie in.
Houd de schroefdraad met een geisoleerde tang tegen massa en kijk of deze vonkt als de auto gestart wordt.
Ik zou niet meer met de auto rijden. Met deze storing mol je binnen de kortste keren de katalysator.
Noodmaatregel om bij de garage te kunnen komen: eerst injectors testen. Injector op cylinder 3 mag niet nalekken!
Als deze niet lekt dan kun je rijden door de stekker van de injector op cylinder 3 ook los te trekken zodat er geen brandstof in de uitlaat komt.
