Hyundai ix 35: Moter ophanging
Hoe controleer ik of de rubbers van de moter ophanging versleten zijn
MarcelVan
130 km
al 9 jaar lid
Door ze te belasten , controleren op scheuren , los laten van vulkanisatie , of ze aangetast zijn door olie , of dat ze lek zijn als er oliedemping in zit .
Krik onder je motorblok , plankje er tussen , VOORZICHTIG , koevoet/bandenlichter om ze te belasten enz.
Waarom de vraag en hoe oud is de auto , beetje weinig info.
Dit is een Hyundai ix 35 van 2010 tweede hands gekocht
Geen probleem
Alleen de auto geeft een kloppend geluid,maar meerdere auto's van deze jaar zitten met dat probleem
Staat in verschillende forums en elders.zelfs op Engelse site en Duitse gekeken
Maar er is geen enkele oplossing voor geboden
Ik heb naar de verkoper van deze wagen gebeld,en wat is het antwoord,meneer ik heb daar nog geen enkele klacht van
Terwijl men overal op het net deze klacht staat
Mijn technieker heeft er al heel wat tijd gratis ingestoken,hij wil ook zo graag de oplossing
Nu was ik deze week zelf weer op onderzoek naar oplossing
Krijg ik in het oog dat de ophanging van de moter ook in beweegbare rubbers zit
Dan maak ik de rekening als niet technieker in forums zijn zovele tips gekomen kijk naar dit kijk naar dat
Maar nooit komt ook maar ergens voor of het niet de schuld van de ophanging van de moter is
Ik merk toch als ik duw en trek aan het moterblok die beweegd
Maak ik de conclusie ligd de oorzaak niet hier,omdat het geluid volgens mijn vrouw zojuist nog gereden van daar rechts komt
MarcelVan Topicstarter 130 km Reageer
Een motor hoort te bewegen in de rubbers , dit is er voor gedaan om trillingen en dergelijke niet door te geven aan het koetswerk.
Is het geluid een continue kloppend geluid , of alleen als er opgetrokken of afgeremd wordt ?
Dus wanneer treed dit geluid op ?
Vooral in de snelheid rond de 30 per uur op hobbelige weg is het goed hoorbaar
Ik zag hier op het forum voor techniekers ook de vraag kloppend geluid
Ook hier niemand die over de moter ophanging info geeft
Ik denk ook niet dat dit veroorzaakt wordt door de motorsteunrubbers.
Dit zijn meer geluiden die door stabilisatorstangetjes , reactiestangetjes , taatslagers ,stuur/fuseekogels , draagarmrubbers , subframerubbers en andere beweegbare delen in de voortrein veroorzaakt worden.
Laat het onderstel in algemene zin controleren op speling en los zittende verbindingen met de wielen belast , dus niet vrij hangend in de lucht , dan staat alles onder spanning , dan meet en voel je niks.
De uitlaat misschien, tegen de bodem aan slaan?
Ik was bij mijn buurman vrachtwagen chauffeur,en begin daar over,hij direct mee gaan kijken
En heeft het moterblok gelicht,volgens hem zit er veel te veel speling op,en het rubber wat de moter opstuit is voor hem heel miniem
Want zo zegd hij het blok kan teveel op en neer en word de slag ook harder dan normaal
Morgen terug naar de technieker,wat hij hier van denkt
Ps ik denk dat alles maar ook alles goed nagezien is ,soms zelfs met twee onder de wagen,dit gedaan en dat gedaan
Met stangetje en zonder stangetje gaan rijden uitlaat vast gemaakt zodat die niet kon bewegen
Het is toch raar dat niemand belgie Nederland Duitsland en Engeland niemand een oplossing heeft
Niemand die over dat moterblok spreekt,terwijl ik nu gezien heb hoeveel dat op en neer kan gaan ,en bij versleten of slechte rubbers geluid zou kunnen maken
Ik zeg niet dat het zo is maar het zou kunnen
Morgen vroeg direct naar de technieker wat hij er van vind
Niets is onmogelijk , benieuwd wat ze er van vinden , anders gewoon vervangen , is het dan weg , heb jij de oplossing gevonden.
Zojuist terug van technieker,
Hij was wel een beetje verwonderd dat ik daar mee afkwam
Heeft de moter getild en gedaan,ik ben geen Hyundai verdeler maar daar zit inderdaad veel spelling op zei hij
Ook de speling tussen de arm moter en steun waar rubber zit vond hij miniem,en zou volgens hem kunnen klopt geluid geven,maar het is niet zeker dat het van daar komt maar omdat er voor de rest niets te vinden is geeft hij het een kans
Heeft gebeld voor rubbers naar zijn leverancier,maar kan ze niet krijgen
Ben ik intussen opzoek op internet,maar vind niets,alleen bij een verkoper die de het ganse stuk de steun en arm van moter kompleet dus tweedehands verkoopt
Maar is van het zelfde jaar als mijn auto,vrees ik dat deze weleens de zelfde kwaal heeft
Ik vrees dat ik naar een Hyundai garage ga men niet graag ziet komen om een onderdeel zonder dat zij het moeten plaatsen
Maar de dag is nog niet om blijf zoeken
Deze onderdelen zijn alleen verkrijgbaar via de dealer .
U zal wel gelijk hebben,maar ik ben heel het internet aan het afschuimen
Dan kom ik toch bijna het ganse onderdelen assortiment tegen om bijna een nieuw moterblok samen te stellen
Maar alleen dit onderdeel. Voor de rest ook alles van ophanging van de wagen
beste marcel
ik weet niet hoeveel kilometer deze wagen gelopen heeft ,maar bij rond de 160.000 km komt veel voor speling stabilisatie stangkogel rechts bij voorwiel. begint eerst heel zacht dan wordt het geluid steeds harder na meer kilometers gelopen te hebben.
Heeft nog geen 70000 km gedaan heb hem tweedehands gekocht 34000km en had het toen al
Het is bij hobbelige wegen als men stil rijd dat het goed hoorbaar is,zoals bij klinkerkbanen
Het probleem is nu is een kleine mogentlijk dat het van de ophanging moter komt
Maar juist weer naar de winkel geweest,en men weet op den duur niet meer komt het geluid nu van voor of zijkant,men begint van alles te horen
Heb mijnbouw met haar oor tegen de deur tegen het daschboard laten luisteren,aan haar kant
En ze zege het komt van de voorkant waar de moter zit
Maar ja daar zit meer dan de moter natuurlijk
Vind ik onderdelen voor de motersteun en helpt het niet,ga ik toch èên voor èên al wat ophanging en rubbers heeft eens ver nieuwen
Want volgens die techniekers is er niets mis mee ,maar geweet maar nooit
Zij zijn van mening dat het van de schokdempers komt,ondanks dat niets wijst op sleet
Maar ze vinden zelf dat het te duur is om dat zomaar te vervangen
Het zal niet makkelijk zijn want vele ook buitenlanders hebben het probleem,maar niemand is met een oplossing gekomen
Gelukkig heb ik geen garage put,anders zou ik vele nachten daar doorbrengen vrees ik,want ik wil dit opgelost hebben,alleen voor de fun snapt u
ik heb een ix 35 nieuw gekocht in 2010 en het probleem was er van in het begin zeker als het kouder is dan is het erger dan in de zomer alles aan geprobeerd niets heeft geholpen ze weten het zelf niet ik ben zelf mechanisien en vindt er ook niets aan nergens speling of sleitage ik heb er leren mee leven radio wat harder
rudie maas 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai IX35 of stel zelf een nieuwe vraag.
