Hyundai Trajet: motor stopt er mee
Bouwjaar: 2001
hoi wie kan mij helpen ik ben aan een trajet 20 16v bezig
als hij koud is loop hij goed maar word hij warm na 10km gaat hij beroerd lopen en valt stil stinkt naar brandstof wacht je 10 min en hij loopt weer even goed en dan gebeurd het weer er zijn geen fout codes aanwezich distr staat op tijd uitlaat zit niet verstopt help ik weet het niet meer
the4men
3.295 km
Check de temperatuursensor eens.Geeft niet altijd een foutkode.
BDP sensor geven vaak storing door vervuiling zit achter de distributie kap.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
hoi
Is dit probleem al opgelost?
ik ben met dezelfde auto bezig en heb nu hetzelfde probleem.
Alles staat op tijd en dacht eerst dat het een brandstof probleem was, maar omdat de auto op lpg is lijkt het me sterk dat hij het op benzine en lpg doet.
BDP sensor heb ik al schoon gemaakt maar heb er wel wat lichte beschadigingen op gezien, volgens mij heeft het plaatje op de balansas erlangsaf gelopen.
Zit nu met de handen in het haar.
Roy
Probleem opgelost.
Bdp sensor was stuk.
Bij een bepaalde temperateur van de sensor gaf hij geen of verkeerde waarde aan.
Sensor vernieuwd en loopt weer als nieuw.
hoi was bij ons ook het probleem maar ik heb ook het plaatje vervangen want dat mag niet raaken en dat was ons probleem
the4men Topicstarter 3.295 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Trajet of stel zelf een nieuwe vraag.
