Hyundai Tucson: motor valt uit
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.7 v6 automaat
Ik heb het volgende probleem :
als je de motor start als ie koud is dan loopt ie goed en als je een paar kilometer gereden hebt en je moet bij een verkeerslicht stoppen dan zakt het toerental weg tot onder 500 rpm en valt dan uit.
ook gaat na het opnieuw starten de motor zagen tussen de 800 rpm en 1500 rpm , als je dan de bak in de neutraal zet en een paar keer vol gas geeft dan is ie weer even normaal.
de computer geeft geen fouten aan.
Help!!!
bedankt voor de reacties
Hans
hanspaul
150 km
Het lijkt wel of hij verarmt of verzuipt. 4gas eraan. Misschien temp sensor of lambda sensor.
Succes
joba 1.275 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Tucson of stel zelf een nieuwe vraag.
