Goede dag,
Ik heb een probleem met een Matrix. Hiervan is de distributie riem gebroken......doordat de veer van de distributie riem los geschoten was en tegen het lager aan bleef lopen. Hierdoor zijn er wat kleppen krom, ik heb een andere kop geregeld maar daar zijn de nokkenassen en de ketting niet afgetekend, heeft iemand van jullie enige aanwijzing hoe ik dit kan oplossen......de basis afstelling of een manier om dit toch goed te krijgen?
Dan is mijn vraag ook nog of ik bij een nieuwe distributie weer die veer spanner moet gebruiken? deze is toch alleen om de riem bij montage op spanning te brengen?
Gr,
Richard
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Matrix of stel zelf een nieuwe vraag.
ik begrijp dat bij je nieuwe/andere cilinderkop de ketting tussen de nokkenassen los liggen. de merktekens hiervan zitten op de ketting en de tandwielen. op de schakels staat vermeld welke schakel aan de uitlaatnokkenas moet en welke aan de inlaatnokkenas door middel van E=exchaust en I=intake. de tandwielen moeten dan op 3 en 9 uur staan.
de merktekens van de nokkenas is het gaatje in het tandwiel, daarachter zit een merkteken waar het gelijk mee moet komen te staan.
de krukas zit een half maantje in het krukastandwiel, moet gelijk komen met het teken op het oliepomphuis.
de veer heb je egt nodig, door middel hiervan is de tandriem te spannen, moet blijven zitten.
succes! groete rien
