Gisteren heb ik met het bijvullen van de motorolie per ongeluk een deel gelekt op het blok. De hoeveelheid is ongeveer een halve deciliter.
Een deel van de olie is via de bougies achter het grijze metalen plaatje gelekt. In het begin rookte het en het stonk. Meteen heb ik het overtollige olie weg geveegd met een doekje en een flesje water over de plek leeggegooid. Achter het grijze plaatje kan ik uiteraard niet 123 komen.
Na een tijdje ging het engine check lampje branden of knipperen. Ook had ik het idee dat de motor wat inhield.
Nadat ik een tijdje heb doorgereden is de stank/rook weg (zal wel verdampt zijn), de motor lijkt ook niet meer in te houden maar het engine check lampje blijft branden.
Op de foto zie je het blok. De rode vlek is de plaats hoe de olie is gelekt.
Waar kan dit aan liggen?
[url=http://img577.imageshack.us/i/50113243.j...][img]http://img577.imageshack.us/img577/2486/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Accent of stel zelf een nieuwe vraag.
suc6
Peter
